Chord Hugo |
Chord Hugo |
Chord Hugo
http://vk.com/album-34182119_197699227 Довелось послушать в течении некоторого времени сей чудо аппарат. В сети о нем много чего написано такого, что его показывает как некий эталон, референс как по звуку так и по функционалу. Честно говоря, не могу разделить такого восторга. Нет - врать не буду - по звуку аппаратик вполне толковый. Просто - абсолютно не исключительный. Мне он лично по памяти напомнил Colorfly c4pro. Есть что-то общее. Так же, не знаю, видно ли это на фотках вам лично, но честно говоря, за такие деньги сборка оставляет желать лучшего. Понимаю, не мне предъявлять претензии с нашей сборкой на базе покупных устроств, но у меня есть оправдание - мы делаем все не массово, просим за наш продукт почти в 4 раза меньше и по функнционалу как минимум практически такие же при меньших габаритах. К тому же, буду честен снова, сегодня некоторые тролли с плеера уже вывели меня из состояния равновесия и у меня нет настроения спускать на тормозах все те мелочи, аналог которых нам лично ставят в качестве глобальных претензий. Но прошу иметь в виду - ничео выдумывать не буду, пишу только то, что есть по факту. Итак начну с внешнего и тактильного. Корпус. Банальная давленная аллюмишка. Примерно как на HM601, разве что потолще. Суть - более глубокий корпус и менее глубокая, но такая же по форме "крышка" Сборка - достаточно простенькая. На дешевых китайских плеерах получше будет. Подгонка крышки под корпус - средненькая. Видно ли это на фотке, не уверен, но отверстия в крышке и корпусе - не совпадают даже на невнимательный глаз. Так же не вижу никакой фиксации разъемов на корпус. То есть если сильно продавить или нажать - хз куда уйдет нагрузка. Но с вероятностью близкой к 100% - на плату и пайку, на дорожки и т.д. Дизайн. Кнопки отдельно не делались - просто вывелись на корпус банально пластиковыми черными дешевыми обрезками с платы. Обычно их утопляют вглубь а кнопки выводятся наружу более "симпотично". На корпсе нет никаких вообще указаний, какие разъемы за что отвечают. Хотя честно говоря даже тупо лазерной гравировкой можно было сделать небольшие пиктограммы что есть что. Китайцы в плеерах десятикратно дешевле стоящих и то индикацию и обозначения вводят. Дизайнерские изыски на корпусе если честно - как будто попросили сынишку одного из манагеров примерно разрисовать корпус кружочками и не мучились больше. Дешево и не сердито. Лучше ничего бы не было. Управление. Если не читали мануал - вам придется что-то понимать тупо методом тыка. Как и то, что разные усб разъемы оказывается используются за разные режимы работы. И для одного из них требуется установить драйвер. Кстати говоря попробовал переключиться на другой усб разъем без мануала. Система его определила, но как я не жал кнопки, в каких сочетаниях не выбирал - ничего не заиграло. Наверное будь у меня больше времени я бы нашел то сочетание которое его запускает, но учитывая что его заберут достаточно быстро, вернулся на тот разъем, что работал однозначно. И опять же - без индикации и подписей, на что жать чтоб выбрать - хз. Но через минуту тупых переключений вдруг что-то включилось - слушаю заново. Кстати о индикации Она есть. Через окошко на крышке какие-то диодики светятся. Но что они означают - понятия не имею. Горят разными цветами, некоторые можно выключить, некоторые нет. Индикация что усиление есть и можно слушать - на колесе громкости. Причем красный означает выкл, а все что выше - вкл. Так что если вы по привычке подумали что красный - это "горячо" а вероятно и "громко" - ну я так подумал... громкость почему-то ассоциировалась с температурой. И это имхо логично... Короче если вы подумали что красный это громко - советую передумать. Ибо выкрутив в противоположный конц спектра вы можете оглохнуть... Короче говоря, если бы мне показали это устройство просто так, без лого и без ценника, я бы подумал - ну вроде как неплохая китайская штуковина тыщ... ну учитывая разъемов куча и внешность ... ну 13-15тыс а-ля firestone или как там их. Короче по удобству пользования, дизайну, сборке и т.п. вещам ценник не оправдан как минимум раз в 10. К тому же достаточно громоздок, что при полупустом корпусе и непонятно - зачем его делали портативным? То есть с автономным питанием. И расположение регулятора громкости не подразумевает какого-то удобства пользования в дороге. Короче - несуразица а-ля дебиликус. Но это так - внешнее. Теперь к сути - к звуку. Тут всё существенно получше. Есть за что хвалить, если не смотреть на ценник. В отличии от большинства современных дельтовиков (да и чего греха таить - некоторых мультибитов) нет ощущения мягкотелости и избыточной нежности. Правда есть некоторая яркость и подзвон на высоких частотах. Причем достаточно резкий и часто - сильно заметный. С яркими наушниками склонными к поддергиванию вч и сибилянтам имхо будет уже совсем не комильфо. Наверняка будет резать слух резкими и звенящими атакам. Но это так - предположение. Так же, мне показалось, что басок чуть выделен и имеет не сильно выраженные, бубнящие нотки. Так же заметно слабое, но гудение или вернее заднеплановый подгуживающий фон на мелодиях типа Ханса Зимера имеющих большое количество низкочастотных звуков. Такое впечатление что низы несколько форсированы. Там где мелодии не сильно нагружены, это работает очень эффектно. Бас прямо лупит и "качает" и вообще не возникает каких-либо претензий. В большинстве случаев это в общем только приятно подкрашивает мелодию, но иногда басок начинает смазываться и слегка бубнеть и скатываться в накачку фона. И вообще, даже на не басовитых мелодиях, не оставляет впечатление что бас будто специально подкачан, усилен или выделен. Ощущение вкусовой добавки, хорошо выверенной и "вполне в меру". Итак. Что касается меня лично, на басок я бы не жаловался. Мне не всегда приятно форсирование баса, от него начинает болеть голова, но тут оно вполне терпимо и более того - зачастую приятно. Но вот что касается высоких, тут хуже. Они слишком резкие и звонкие на мой вкус. Атаки с ощутимым подзвоном. Впрочем, я пимерно такого и, ожидал от классической дельты сваренной без подстастителей. Оными же проблемами в свое время страдал и Unicorn. Таким образом аппарат не воспринимаетя как тонально ровный. Его немного качает то в накачанный басок, то в звенящие вч. Причем к вч претензии возникают куда чаще чем к нч., так что для меня этот аппарат можно назвать скорее ярким и звонким. Я бы назвал его "классическим дельтовым". И надо сказать что для дельты он очень хорош. Вопрос - хорош ли он за такие деньги??? Что касается не в меру положительных отзывов в сети, то я склонен считать что это скорее воспринимаемая нами остаточная волна от западных обзоров где что-либо ругать в принципе не достойно и где ценник на плацебо имеет повышенное влияние. К тому же на западе люди активно зарабатывают обзорами и потому любой косяк как правило пытаются описать как приятную особенность (за редким исключением типа Ультрасонов 10, которые хоть один западный обозреватель но оценил таки по достоинству). Объективного какого-то "уровня" отличающего его от других продуктов нет. Но есть приятный и не похожий на современное увлечение вольфами и сабрами характер звучания, напоминающий давно забытый в сети колор. Велика вероятность, что именно эта новизна и есть основная причина того, что народ откровенно закрывает глаза на некоторые несуразности в конструкции и звуке. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 4:17 |
