Sleek Audio Sa7 |
Sleek Audio Sa7 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 3750 Регистрация: 21.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 2 ![]() |
Sleek Audio SA7
Удалось послушать, ура ![]() Честно говоря не особо впечатлили. Нет, на вкус моделька должна понравится многим. Слушал на DAC1866 стационаре и по минусам вч и нч фильтры. Даже на минусовых насадках низов чуть больше чем я хотел бы, но это не важно. Плюс минус километр - не так важно. Плохо что он неоформленный. Плохой удар на низах. Смазанный и гулкий, и вообще манера чуть гудящая. Хотя в сети подобную манеру бы скорее всего фанаты назвали "густой, драйвовый, мясистый" звук. Ощущение массы, мощи, накатывания вала звука есть. У шестой модели было лучше с этим... немного но лучше. И удар ощущался лучше. Вч "присыпаны песочком" как и у многих других спаренников. На фильтрах-минусах они не ярчат, не шкарябают, не лезут настойчиво в уши, но нем не менее есть "рассыпание" высоких частот на "зернистые" составляющие. Примерно как в ДБА02 только без резкого звона. На фильтрах вч "=" или "+" будет наверное что то совсем не ах (я не пробовал, не знаю). Я думаю, поклонники многодрайверного звука в ней найдут что-то своё, это факт. Как находят в вестонах, шурах, еарсониках и т.п. Но лично для меня это шаг назад. Хотя этот шаг понятен. много драйверов продается лучше чем один и красивый звук пользуется бОльшей популярностью чем качественный. Но для меня этот звук скорее красивый чем качественный. -------------------- |
Давно же я не брался за обзоры
![]() даже за короткие и бестолковые... Думаю - надо продолжить эту тему. Начну пожалуй с околозвукового, а когда не будут сильно отвлекать - послушаю повнимательнее. Итак - чрезвычайно странный продукт. Когда первый раз слушал их - не обращал внимание на комплектацию и тому подобное. А тут - раз приехали, немного покопался в коробке. Вспомним, что было в коробке SA6: 1. Три вч фильтра + полые трубки 2. Три НЧ фильтра 3. Провод 4. Наушники 5. Насадки. Тут же имеем пункты 3-5 и: 1. Одни НЧ фильтры и те +басс 2. ВЧ фильтры в составе: то что называется полые трубки + желтые + зеленые. В общем вч фильтров - минус одни серые а НЧ минус 2 фильтра - "минусовые" и "равно". Странный подход, учитывая что ВЧ фильтры я еще могу понять - там ВЧ "плюс" как бы только в "минус", простите за каламбур. Да и изготовление дополнительной насадки с резьбой из метала - дело явно не очень дешевое. Но вроде как типовые - уже использумые в шестой модели басовые резинки - чего б не положить? Ну да ладно. По поводу проводов. Выглядят один в один как раньше... Несмотря на то, что по заверениям производителя - они раза в 4 а то и 5 прочнее предыдущих - это не сильно обнадеживает. Учитывая что раньше они почти гарантировано и почти в 100% случаев в течении пары месяцев могли выйти из строя - новый проводок может быть актуальным. Так что возродим их производство. -------------------- |
Так - дополню по насадкам и приступлю к звуку.
Насадки как и ранее - легко слетают с наушника. Даже больше - слетают они имхо куда проще чем с шестой модели. Если в той новые насадки на носике держались нормально хотя бы первое время (пока не размякнет и разносится силикон) то в данном случае насадки тонкие и слишком мягкие, фиксация чрезвычайно слабая. Почти не засовывая наушники в канал уже несколько раз, всего за несколько дней мимолетного прослушивания, насадки вытаскивал из уха. По звуку вроде как всё по прежнему. Несколько густоватый басящий с легким уклоном в бубнение (на стационаре очень легкий - почти не заметный) звук. С насадками ВЧ "минус" - звук немного зажатый, чуть глухой и смазанный (наверное даже не "чуть"). Ну и на сложных или не сильно качественных мелодиях вч явно сыпятся, не сильно оформленные. В общем типовые проблемы спаренника + давящего вч фильтра. Надеваю вч++ (по классификации SA6 - тоесть без фильтров вообще) насадки, дабы проверить "чистый вариант" без демпфирования. Не катит. Слишком выделен некий диапазон отвечающий за гундосящий призвук. Я так понимаю это что-то либо совсем верхняя середина либо уже где-то на верхах, я не особо могу понять на слух диапазон. Хотя тут наверное дело не только в выделенности диапазона но еще и в какой-то легковесной манере. Впрочем не могу сказать что это будет сильнозаметной проблемой для всех и каждого. Думаю можно просто ограничиться словами "несколько легковестная и неоформленная манера игры". Так же думается мне, заметно это будет в основном при переходе от более омистых моделей с более "жесткой манерой", а для фанатов многодрайверов (как кастомного так и универсального направлений) и низкоомного звука - проблема не будет заметна вообще. Но в целом мне лично не катит ВЧ++ никак (хотя странно - только что клиент как раз остановился на этом варианте.)... получается какие-то типовые спаренники. К тому же уходит бас и ощутимо. Имею в виду тяжесть, густоту, массивность. Приобретается избыток легковестности. Поставлю пожалуй компромисс - зеленые фильтры... Пусть будет немного глуховато, чуть мутней, но зато звук более "тяжелый", без легковестности. И не так выделены искажения на ВЧ. В таком варианте вполне звук тонально ровный.... ну в общем... Не сильно выражена рассыпчатость ВЧ, нет доминирования смазанным басом... в общем вполне. Хотя общая "расхлябанность, несобранность присутствует. Впрочем - думаю аудиофилы ценящие легкость и мягкость этому будут только рады (что доказывают споры на "плеере"). Но не зависимо от насадок не удается отделаться от ощущения что звуки на средних частотах (все вокалы, все богатство обертонов на инструментале) чрезвычайно упрощается. Кстати говоря - хоть я и не любитель сравнивать напрямую наушники - "гвоздики единички" на средних частотах просто рвут с треском пополам семерки. Голоса, оьертона, богатство ньюансов, эмоций в голосах разных исполнителей море, в то время как на сликах они все как-будто через зевоту поют... скучно им... Ну ладно. Это было просто подтверждение мысли которая на протяжении прослушки семерок постоянно меня беспокоила... больше я сравнениями не занимаюсь. Ну и что еще? Добавить надо что в основном слушал сейчас с нашим проводком - посеребренная медь + нойтрик. http://mycroft.su/ru/catalog/aksessuary_k_...sleek_sa6_cable. переходна стандартный провод мало чт меняет. Разве что немного плацебо подсказывает звук становится мягче на вч - сглаживает некоторые мелочи... Но это - на 95% уверен - плацебо ![]() ![]() Добавить стоит, что по заверениям производителя, они лупили по корпусу молотком - проблем не было... наверное так оно и есть, только зачем? почему бы провод не сделать вместо этого лучше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 6:27 |
