Audeze Lcd-2, Изодинамические наушники |
Audeze LCD-2
Planar Magnetic Transducers. • Custom designed Caribbean Rosewood earcups. • Specially designed premium lamb skin leather earpads. • Diaphragm excursion of 2.5 mm p-p for very high SPL. Maximum output exceeds 130 dB. • Left and rear transducers have matched sensitivity and frequency response within +/- 0.5 dB. • Specially designed self closing, acoustically transparent magnetic structure with highest grade Neodymium magnets. • Large diaphragm area creates plane sound waves that enter ear canals the same way as it happens in real environment. • Frequency Response: 5 Hz - 20 KHz, usable high frequency extension 50 KHz. • Distortion: less than 1% even at full output. • Impedance: 60 Ohms, nominal • Maximum diaphragm excursion: 2.5mm p-p • Efficiency: 91 dB/1mW • Maximum output: 133dB, 15W • Transducer active diaphragm area: 6.17 square inches. • Input cable: Custom cable with mini XLR connectors • Contact pressure: 1.5 N. -------------------- |
да как тебе сказать.
я слушал их недолго и брать их мне негде, так что не будет пока что. Но по тому впечатлению что я слушал - это тоже самое по сути что и HE5LE - тоже немного мягкие, с продемпфированным задником, что уводит "типа сцену" вдаль и "расширяет её". Теже проблемы с вч что и на всех HE5 но "опущенные по уровню" и от того не очень заметные. По мне слишком мягкие. Я за это HE5LE не особо то оценил, а уж более дорогую версию их точно не полюблю ![]() Как я и говорил - я пока что предпочитаю HE4 - они более твердые и быстрые. А эти мягкотелые джазозаточненные варианты за дополнительный ценник мне не нравятся. Мне по той же причине не нравятся HE500 например. И в Общем LCD-3. НЕ понимаю этой странной манеры - делать вещь хуже и дороже и менее универсально. Интересно, если её пробить гвоздем - то есть сделать совсем плохой - ценник еще в два раза поднять можно?? -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 78662 ![]() |
Майкрофт (ничего, что я буду тебя так называть?), это в вышей степени странно. Audeze на англоязычных форумах хвалят за бас, глубокий, мощный, агрессивный, отмечают тёмное звучание, ты же пишешь, что они легковесные, мягкотелые, джазозаточенные и т.д.. Более того, между LCD-2 и LCD-3, опять же, как говорят, заметная разница в басе и сцене, ты же говоришь, что отличия незначительны. Что-то тут не так. Так или иначе, завтра я иду сам слушать обе модельки, пойму, как там обстоит дело.
P.S. Ты смотрел сериал "Шерлок" ("Sherlock")? Потрясающая вещь. |
Много баса - не обязательно означает что он хороший и ударный. Поднятые нижняя середина может быть такой же вялой, легковесной и т.д.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 537 ![]() |
Мои моденные ТДСы обладают лучшим по контролю\ударности басом чем ЛСД-2, бебебе. Такшта да, им есть куда расти по детальности.
Мои моденные ТДСы обладают лучшим по контролю\ударности басом чем ЛСД-2, бебебе. Такшта да, им есть куда расти по детальности. Уверне - так и есть. Ударности аудезам не хватает -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 3:49 |
