Westone 4 |
Westone 4 |
30.8.2011, 16:24
Westone 4
Sensitivity: 118 dB SPL @ 1Mw Frequency Response: 10Hz - 18kHz Impedance: 31 ohms @ 1kHz Driver: Four balanced armature drivers Cable: Westone EPIC cable MSRP: $639.00 -------------------- |
31.8.2011, 13:58
второй или уже третий раз мне довелось послушать эту модельку, но первый раз удалось её отстнять
По звуку модели могу сказать следующее. Достаточно ровный многодрайвер. То есть. Середина какая-то немного несобранная. Драйв типа Rhapsody или Diablo Swing по краям диапазона (вч и нч) вроде бы более менее отчетлив и прозрачен, а вот середина смазанная, кашеобразная, шуршавая с ощущением постоянно присутствующего фона. Так же как и на подавляющем большинстве многодрайверов что я знаю. В целом, кстати, ровные, сильного всплеска ни на басах ни на вч нет. На сч/вч он все-таки немного есть, но это если придираться. Но ощущение искажения сложных высокочастотных "зарубов" очень сильное - эдакая шершавость, причем очень сильная. Практически дисторшн.Шершавый И по памяти - 4ки очень смахивают на ум3х. В общем на самом деле из многодрайверов наверное одно из лучших. Как и ум3х. Но в целом эти уши мои стереотипы насчет многодрайверов не изменили. "теже яйца только сбоку". Отличия только по ровности ачх ну и чуток попрозрачнее пособранее на нч/вч и все. -------------------- |
2.9.2011, 10:43
У ум3х нет ватности на середине, что для меня огромный плюс по сравнению с четверками
2.9.2011, 11:49
немного есть - просто не на всей середине как у иарсоников, а на части её. в 4-х тоже эта штука еле заметна.
3.9.2011, 15:16
На четверках заметна не чуть чуть, а везде. Поменьше чем в см3 но есть все равно.
На ум3х ее нету нигде |
6.9.2011, 11:34
Кстати интересный момент был вчера в офисе.
Приехал человек выбирать между разными плеерами. И в качестве наушников у него были как раз W4. Так вот при прослушивании с помощью W4 плеров HM801 и HM601 разницу между ними он не заметил Вернее заметил но уже гораздо позже при длительном выслушивании разных треков, причем своих Учитывая то, что разницу между этими плеерами он же при использовании Sleek SA6 заметил моментально и на не своей музыка, считаю, что этот момент вполне показателен для качества наушников -------------------- |
11.2.2012, 19:47
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 69212 |
А можно добавить обзор westone Um3x?(честно не сильно впечатлили четверки..слушали на моде премиум)
11.2.2012, 21:12
добавить? в каком смысле? У меня их нет сейчас - не могу добавить.
А вестоны 4 - так себе ушки. Мягко говоря. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 13:47 |
