Myst Dac 1866 Ocu V.2, новая версия 1866
сообщение 15.6.2011, 16:58
Первые фотографии обновленной версии 1866.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 16.6.2011, 11:34
Цитата(Scald @ 15.6.2011, 19:19) *
Ждем тест и заключение. А версии в черном корпусе не ожидается?
Да цвет корпуса в общем то неважен - корпуса то одинаковые. сделаем в каком надо будет.
Толи мне кажется толи так и есть, но ощущение что усилиени у этого 1866 больше чем у хайампа даже ...
P.S. Еще пара фоток
сообщение 29.8.2011, 10:20
http://mycroft.su/ru/catalog/cifroanalogov...t_dac1866ocu_v2
сообщение 20.10.2011, 22:11
Измерения новой версии.
сообщение 13.11.2011, 13:20
статейка, конечно про старенькое, но думаю все равно можно похвастаться smile.gif
Прикрепленный файл  Мастеринг_Дома.pdf ( 630.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6921
ntktvf
сообщение 30.10.2012, 14:35
Из: Кореновск
Пользователь №: 78670
В начале года была информация о планах выпуска на базе DAC1866OCU версии с другими цифро-аналоговыми преобразователями. Продвигается ли в этом направлении работа?
Не планируете ли добавить функции плеера к устройству, чтоб можно было сразу с флешки слушать музыку, или по сети?
Ещё интересует вопрос - не рассматривался ли вариант выпуска усилителя для электростатических наушников(типа KGSS), в отдельном корпусе, а в идеале - выбор типа усилителя при заказе DAC1866OCU и отдельно, как HiAmp?
aleXmod#128 + IzoEM-3V
сообщение 30.10.2012, 14:38
для электростатов пка нет. Ибо самих электростатов днем с огнем не найти smile.gif
На базе стационарной версии скоро будет версия с 1794.
Функцию плеера добавим когда будет сам плеер smile.gif Но не сазу - это будет новое устройство по сути.
ntktvf
сообщение 30.10.2012, 15:15
Из: Кореновск
Ну почему же, наушники Stax не так уж и сложно найти, а серия лямбда по цене вполне сопоставима с изодинамическими наушниками от HiFiMan...
А на счёт плеера - ждём с нетерпением!
splash611
сообщение 10.9.2013, 18:46
Пользователь №: 79258
Mycroft Holmes,
Можете уточнить в 1866 OCU (стационарном) самой новой версии USB соединение спроектировано как асинхронное или адаптивное? Для меня это очень важный вопрос - думаю заказывать ли M2Tech Hiface для ноута или нет. И есть ли разница в звучании между USB и spdif на 1866 OCU?
сообщение 11.9.2013, 9:40
подробный ответ от инженеров :
"синхронный на связке PCM2704-DIR9001
DIR9001 тактируется от s/pdif сигнала с PCM2704
пробовал асинхронный режим с тактированием от кварца, гавно получается"
MALKOLiM
сообщение 29.10.2013, 20:00
Из: Ленинск-узнецкий
Пользователь №: 79298
Здравствуйте, захотелось мне стационара заинтересовала данная вещица, вот хотел узнать у него есть выход USB то есть его можно подключить кабелем к компьютеру и использовать последний как проигрыватель ?
ntktvf
сообщение 30.10.2013, 8:27
Из: Кореновск
USB есть, кабель в комплекте, всё работает отлично
MALKOLiM
сообщение 30.10.2013, 9:01
Понятно. А к нему нужно докупать усилок или встроенного хватит, наушники Beyerdynamic DT 150 250ом
сообщение 30.10.2013, 9:23
Сообщение #14
с лихвой хватит.
MALKOLiM
сообщение 2.11.2013, 8:29
Сообщение #15
Какой вход на Myst Dac 1866 Ocu V.2 лучше всего использовать Оптический, USB, коаксиальный ? Почитал на стороннем сайте что через коаксильный вход звучание лучше всего.
сообщение 4.11.2013, 10:37
Сообщение #16
да в принципе практически любой - там 16/48 максимум. Не думаю что разница (при условии что сигнла со всех выходов идет не обработаный ничем) будет ощутима.
сообщение 16.12.2013, 11:03
Сообщение #17
Разрешите мне вставить свои несколько слов о старшем 1866, т. е. про OCU. Удалось мне присовокупляться к великому!) Пока очень долго не слушал, но опишу кратко о беглом знакомстве с этим чудом. Слушал в основном на DT250/250, чуток на ATH-SX1a и sennheiser HD 558(Mod). Звук порадовал, однозначно. У меня нет большого опыта в прослушивании ушного "мега стационара", но могу сказать, что после прослушивания ОКУ, я подтвердил свое желание оставить беготню за портативом и остаться (возможно пока), на том, что есть. Буду краток, возможно позже выдам "на гора", когда поживу подольше с сабжем и послушаю его с изо/орто.
Звучит 1866OCU - нейтрально, ровно, объемно. Звучание, как принято называть, качественное и "взрослое", под него отдыхаешь, но иногда аж дух захватывает на некоторых композициях/моментах! ) Нет ни какого утомления от долгого прослушивания (может только в случае с ATH-SX1a, кое где появлялись сибилянты и звучание немного напрягало, но не везде..), в остальном хотелось просто откинуться и получать удовольствие от музыки.
Спасибо Роману и всем, кто "приложил руку" к созданию этого ЦАПо/Уся! Дерзайте ребята, я в вас верю!)
сообщение 30.4.2014, 13:39
Сообщение #18
http://mycroft.su/ru/catalog/cifroanalogov..._dac_1866ocu_v2
http://vk.com/album-34182119_194366324
Aesculap
сообщение 19.9.2014, 16:45
Сообщение #19
Пользователь №: 79611
День добрый.
Вот какой вопрос хочу задать. С наушниковыми выходами все понятно. Аппарат оснащен также аналоговым выходом RCA. Насколько оптимальным будет решение подключения к этим выходам активных мониторных колонок?
сообщение 19.9.2014, 17:16
Сообщение #20
в смысле оптимален???
Это линейный выход - он вроде кк в принципе сам по себе "оптимален" для подключения внешних усилителей. Наверное можно так сказать, что настолько оптимален насколько вам равится такое звучание как у 1866. Если нравится - оптимален, если нет - не оптимален... Или же я не понял вопроса.
ntktvf
сообщение 21.9.2014, 13:51
Сообщение #21
Из: Кореновск
Для активных мониторных колонок думаю будет нужен ещё предусилитель для регулировки громкости, если конечно не пользоваться цифровой регулировкой с компа
Aesculap
сообщение 23.9.2014, 13:47
Сообщение #22
Я имел в виду, что при обсуждении MyST ЦАП DAC 1866OCU V.2 все как-то говорят о звуке в наушниках. Но ведь если человек не в коммуналке живет, где все слушают только радио Маяк, ему наверное иногда хочется и через колонки звук послушать. Вот например такая схема: компьютер + MyST ЦАП DAC 1866OCU V.2 + мониторы, например Adam A7X, ну и наушники конечно, например MyST IzoPhones-30))) Если посчитать, все обойдется тыщ в 120 (без компа). Недешево, но и не запредельно дорого. Зато честное звучание, как Вы любите Mycroft Holmes, + какой-никакой выбор КАК слушать. Усилитель в Адамах снабжен регулятором громкости + управление с компьютера. Спасибо ntktvf за подсказку. Нужен ли здесь предусилитель?
сообщение 23.9.2014, 15:30
Сообщение #23
нужен ли пред... ну честно не знаю. Я думаю от задачи зависит. В принципе кто мешает регулировать громкость прямо на активных мониторах?
Влад
сообщение 24.9.2014, 0:18
Сообщение #24
Пользователь №: 78724
Управление с компа = потеря разрядности(ведь программно же), то бишь, думаю, не имеет смысла. Ну это как я знаю, может и не так. А на мониторах - так там же не один регулятор на пару, а на каждом, значит, как минимум, не совсем удобно(не один же хотите использовать, как понял, то есть моно). Следовательно, имхо, имеет смысл использовать стерео или многоканальный пред или может какой-нибудь микшер/эквалайзер аппаратный. А с выхода для ушей нельзя его сконнектить с мониторами, используя, к примеру, кабель джек - 2 тюльпана или джек - 2 баланса? Тем более их там два, то есть и манипуляций лишних не будет при использовании OCU для всего.
сообщение 24.9.2014, 11:00
Сообщение #25
Говорят сейчас уже нет такой зависимости - типа битность не теряется. Хтя хз - не разбирался.
Но иногда делают так. На компе громкость почти на макс. Потом настраиваю наушники на комфортный звук. А если потом надо регулировать - то на компе можно около этго "комфорта" чуть чуть гонять - по любому не страшно
Aesculap
сообщение 5.10.2014, 18:55
Сообщение #26
А вот еще о чем хочу спросить. Где-то здесь было написано о проблемах с воспроизведением музыки на компьютерах с Windows7. Есть ли проблемы с W8, воспроизведением с планшетов?
сообщение 6.10.2014, 9:48
Сообщение #27
с планшетов не проверял. На 8ке тоже.
Кстати и на семерках тоже уже давно не видел проблем - видимо там все дообновляли и стало нормально и стабильно
Aesculap
сообщение 6.10.2014, 17:57
Сообщение #28
А вот интересно было бы узнать насчет восьмерки. Сейчас в магазинах большинство компьютеров на W8. И мой ноут тоже. Подозреваю, что проблем быть не должно. Если бы они были, то покупатели, наверное Вас бы уже известили о своих печалях.
сообщение 7.10.2014, 15:41
Сообщение #29
Да - в последнее время проблем нет. Ни разу не слышал по крайней мере.
Ну а если и будет когда - так мы со времемен сделаем HDMI. Так что усб в принципе будет не так критичен. усб полезнее для других задач, обычно. А HDMI как раз для медиа-развлечений и нужен
Aesculap
сообщение 24.1.2015, 15:25
Сообщение #30
Хотелось бы поделиться своими ощущениями от Myst Dac 1866 Ocu V.2. Воспроизведение мне понравилось (субъективизм - штука неизбежная). Слушал на наушниках He-4. На своих колонках пришлось немного поподстраиваться под конкретные записи, есть там функции управления уровнем высоких и низких частот. Ну это уже особенности колонок, видимо. Колонки подключал через разъем для наушников через кабель который пришлось заказать отдельно под эти цели. Что мне кажется немного не хватает в Вашей аппаратуре для того, чтоб я купил аппарат на многое количество времени, если вдруг меня обилие денег и блажь какая-нибудь не посетит. Сделайте агрегат со всеми вашими предпочтениями (мультибит мне очень по вкусу). Второе - он должен быть многофункциональным. Меня бы вполне устроило воздействие регулятора громкости на аналоговый выход, готов пожертвовать одним выходом на наушники. Вдвоем музыку лучше слушать через колонки. Я был бы в восторге если бы при всех достоинствах Myst Dac 1866 Ocu V.2 он был бы оснащен темброблоком или эквалайзером. Эквалайзер наверное предпочтительнее. Под потребителя подстроиться проще, он купит и подстроит все под свой тракт. То есть все в одном. Габариты не есть самое главное, пусть все будет в 8 раз объемнее, это не принципиально. Наверное такой аппарат будет не дешев. Но для тех кто хочет все и сразу - мечта. rolleyes.gif
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 19:08
