Myst Cables |
Myst Cables |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.3.2012 Из: Кореновск Пользователь №: 78670 ![]() |
Заказал себе алексмод на 140-м ривере, с коаксиальным выходом. Он на том же гнезде что и оптика (line+optical output), на контакте левого канала:
![]() Подойдёт ли к нему Mycroft MyST RCA - mini Jаck Cable? Имеется Mycroft Ltd. MyST RCA*2 - mini Jack cable, можно ли будет использовать его? Не будет ли второй кабель влиять на звук если будет просто висеть рядом? -------------------- MyST PortDAC 1862 + HiFiMan HE-4
aleXmod#128 + IzoEM-3V |
что-то я вопроса не понял. Ведь это смотря к чему подключать. По идее у наших аппаратов и кабелей цифра на левом канале, правый не задействован.
Но - кабель то пофиг какой - вопрос как оно будет коммутироваться между устройствами. И не совсем понял - где в передачи цифры можно задействовать кабель миниджек на 2 РЦА??? И зачем его брать когда есть кабель миниджек на 1 РЦА? -------------------- |
кстати надо однако фотки кабелей обновить. Они уже давным давно другие...
На левом это хорошо, знач всё будет работать как надо. А по поводу зачем нужен 2 рца - просто он уже есть, а 1 рца ещё заказать надо...
Частенько начал отламываться кабель с ВЧ фильтром на моих HE-4. Попробую отрезать сантиметров по 5 на концах и посмотреть как будет себя вести. Если менять с изофонов же кабель подойдет? Разъёмы только со старого перепаять и штекер с фильтром. А без штекеров можно заказать будет? Или другой длины, метра 4 к примеру?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 21.6.2017 Пользователь №: 99483 ![]() |
Скажите, пожалуйста, чем ваши RCA-кабели лучше тех, что продаются по цене, скажем, до 500 р. (или даже до 1000 р.)? Или вообще радикальный вариант - взять антенный провод сопротивлением 75 Ом и припаять RCA-штекеры для соединения по коаксиалу? И какую роль играет плата со схемой в штекере наушников на фотографиях выше?
может и ничем... не сравнивал.
плата в штекере это фильтр придавливающий вч - делалось для наушников от хифиман. Впрочем можно и для других использовать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 4:39 |
