Phonak Audeo PFE012 |
12.11.2015, 19:34
Phonak Audeo PFE012
у данной модели в комплекте стоят "зеленые" фильтры. По цвету ободка фильтра. Эти фильтры - самые "басовитые" - больше всего давят высокие частоты. Если вам этот звук не нравится - то их можно вынуть и получиь... ну как ни жаль, полностью противоположный по характеру звук - светлый и даже яркий, звонкий. Это можно исправить приобретя другие фильтры - "черные" или "серые". Но куить их уже можно только чудом. поэтому есть "решение" Носик у нашуников вполне широкий и удобный для размещения в нём разного рода демпфирующих элементов. От ваты до поролона или разной степени акустической прозрачности тряпок. Особо пользуется популярностью бумага от чайных пакетиков. В общем, моделька допускает разного рода игрища по демпфированию. Способы ограничены только фантазией и вкусами слушателя. Кстати говоря самодельные фильтры в общем-то предпочтительнее покупных на предмет засорения. Ну засорился - выкинул и сделал новый. Так что несмотря на отсутствие в продаже аксессуарики данная модель до сих пор одна из самых адекватных цене. А уж по надежности.... -------------------- |
12.11.2015, 23:30
Роман, эти самодельные фильтры прямо в отверстие звуковода пихать? Технологию процесса не опишите, чтобы не повредить наушники?
И ещё вопрос. Как вы их можете, на своё имхо, позиционировать по качеству звука относительно всех "гвоздей"? |
14.11.2015, 1:46
там разные методы есть.
Для начала да - можно просто запихивать в звуковод что-либо Потом можно например сделать как - взять зеленый фильтр, вырезать (выркать - как там получится не знаю) саму сеточку и использовать кольцо как прижим для тонкой тряпочки или салфетки или... что там еще можно прижать. Можно сделать еще проще, надеть ткань, бумагу, салфетку... на носик, как бы обтянув его, и прижать насадкой. Или предварительно ниткой зафиксировать в ободке носика. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 16:09 |
