Fischer Audio Ha-02, усилитель для наушников от Fischer |
27.2.2011, 12:22
Fischer Audio HA-02 (купить)
Компания Fischer Audio рада представить новый усилитель для наушников HA-02. Усилитель отличают компактные размеры, отдельный регулируемый темброблок, два 3,5 мм выхода на наушники. Подключение в источнику воспроизведения может быть осуществлено двумя способами: через 3,5 мм линейный вход, либо через стандартные разъемы 2RCA. Также для удобства пользователей предоставлен выбор источника питания: через преобразователь напряжения (адаптер), либо через USB вход. Следует отметить, что все компоненты усилителя прошли тщательную выборку на предмет отсутствия дефектов, а вся разработка, производство и конечная сборка усилителя осуществляется на территории Российской Федерации. -------------------- |
27.2.2011, 13:19
Итак. Слушаю.
Усилитель - HA-02 (Питание усилителя от USB.) Иcточник - MyST DAC1794. Наушники HiFIman HE4 унд Hifiman HE6. Nреки - сборник. В частности сразу проверяю на Rhapsody Of Fire - The Frozen Tears Of Angels 2010 - Labyrinth of Madness (Bonus Track). Нравится мне этот трек, дикий... насыщенный. Потом - как душа запросит. То, что не касается эмоций. 1. Громкость - от половины до 3/4, выше для меня уже громко и неприятно. Причем чем больше время прослушивание, тем меньше делаю громкость. Сейчас (где-то через полчаса прослушки на HE6 - громкость на 1/2, на He4 регулятор между 1/4 и 1/2) 2. Крайние положения темброблока не вызывают искажений на HE4. Тем более на HE6. Только крайней положение вч регулятора делает сильно заметными сибилянты на высоких. Впрочем эти сибилянты - "функция динамика" и к усилу отношения не имеют. 3. Диапазон регулировок темброблока вполне достаточен для эмоционального изменения характера звука, но не чрезвычаен. Грубо говоря, сделать музыку более густой и памповой с помощью бас регулятора можно (ну или боле легковесной - в другом положении). Но вот сделать так, что это становится гротескным, гипертрофированным не получится. Тоже самое можно сказать и про вч регулятор. 4. Выходы на наушники равноправны. Про эмоциональную часть лично мне говорить трудно. Давно уже понял - отсутствие симптомов крайнего аудиофилистизма не позволяет "понять все прелести ..." бла бла бла. Но с точки зрения человека не больного, не глухого и не обладающего эльфийскими способностями могу сказать: Искажений или каких-то таких объективных косяков не заметил. Раскачивают (вот блин слово то - все таки приелось) наушники типа HE4 или даже HE6 без каких-то проблем. Имею в виду - громкости достаточно, детали не теряются бас... ну его в любом случае хватит если подкрутить басбуст Усилок создает ощутимы "кач" когда это надо. Эмоции не коверкает, одинаково неплохо рождает в мыслях желание упиться кровью врагов, текущей из прокусанного горла при прослушке Роба Зомби, и с той же силой тянет в задумчивость например на Морчебе (blood like lemonade)... ну или рождает желание биться головой об стену на I think i paranoid. Короче недостатков не заметил на самом деле. То, что темброблоки не имеют какого-то среднего положения или отключения, я лично в данном случае минусом не считаю. Аппарат не "для филистов" которым надо чтоб все было "как надо" (но которые не знают, как оно все-таки должно быть на самом деле и как оно ваааще надо, и польуются краеуголным доказательством "я так думаю"). В общем - не для тех кто боится внести изменения повернув ручку... Кстати, что странно, но те, кто боится повернуть ручку, почему-то совершенно не бояться добиться тех же результатов тупо заплатив несколько сот баксов за какие-то волшебные кондеры, лампы, провода, прогревочные диски и т.п. мутотень. Но это так - размышление вслух... Короче, если темброблок и создает какие-то искажения, то на слух они не идентифицируются. Я не имею в виду искажения АЧХ - в чем и состоит работа темброблока и которые по сути уже не искажения - но уже регулировки. При кручении ручек не заметно чтоб портились атаки, терялись детали, появлялись какие-то дополнительные не присущие наушникам или цапу составляющие. Мой вердикт. Аппарат прекрасен. Портативен. Качественен, эмоционально нейтрален (при соотвествующем положении регуляторов), вполне справляется даже с предметом споров от HiFiman. Нет, конечно, при выворачивании ручек до упоров, можно придратьс что бас теряет некоторую долю памповости, а верха становятс навязчивыми. Но извините - это вообще-то крайние положения... Кстати ,что удобно - работа с питание от USB. На самом деле - у кого сейча нет провдка миниусб? А сетевого адаптера на усб от которого можно питать все усб-питаемые девайсы? Я даже не знаю - нафига там доп вход на блок питания? Рекомендед. P.S. Вот только что понял, какая же это шикарная штука - темброблок! Когда например смотрите по инету любимый Top Gear где качетво звука не ахтии слов не разобрать. Просто делаете так, чтоб была выделена середина и все становится так замечательно... уря! -------------------- |
7.4.2011, 15:05
26.6.2011, 10:42
9.6.2015, 21:29
Заинтересовался им. Роман, а Вы его чем питали? От комп. портов(до 0,5 Ампера в версии USB 2.0) или каким-то БП с большей силой тока?
10.6.2015, 11:58
так усилка уже дано не делают Питается он от розетки
на фотке даже (задней "морды") видны параметры входа -------------------- |
11.6.2015, 0:44
Да, но указаны они, как понимаю, для БП, входящего в комплект. А вольтаж у него 9-12 Вольт с силой тока 500 миллиампер, что написано сверху от этого входа. А снизу входа с разъёмом miniUSB написано "USB", что говорит о том, что туда должно подаваться питание(он же тоже для питания, как альтернатива комплектному БП) 5 Вольт, а вот требуемая сила тока не указана. Поэтому и спрашиваю. Но даже если комплектный БП имеет параметры 9 Вольт и 500 миллиампер, то, думаю, сила тока на альтернативном входе для питания должна быть не менее 900 миллиампер, что соответствует стандарту USB 3.0.
11.6.2015, 12:37
или любому сетевому усб зарядниу
11.6.2015, 14:38
Кстати, не любому) Встречал в комплекте со звонилками или какими-то портативными колонками адаптеры на, если не изменяет память, 550 мА.
11.6.2015, 15:50
ну да - согласен, это я хватил. поправимся - любому более менее мощному от ампера и выше
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 14:37 |
