Beyerdynamic Dt 1350
сообщение 10.9.2011, 11:28
Beyerdynamic DT 1350
http://vk.com/album-34182119_170570443
http://mycroft.su/ru/catalog/dinamicheskie..._dt_1350_80_ohm
Общие данные:
Тип - закрытые, динамические
Частотный диапазон. - 5 - 30 000 Гц
Номинальное сопротивление - 80 Ом
Номинальный SPL - 109 дБ (1 мВт / 500 Гц)
Максимальный SPL - 129 дБ (100 мВт / 500 Гц)
Номинальный T.H.D. - < 0.2% (1 мВт / 500 Гц)
Предельно допустимая мощность - 100 мВт
Звукоизоляция - 23 дБА
Номинальное давление оголовья - 5.5 Н
Вес без кабеля - 174 грамма
Длина и тип кабеля - 1.5 м (односторонний, прямой)
Разъем - позолоченный стереоджек (3.5 мм) и 1/4" адаптер (6.35 мм)
сообщение 10.9.2011, 15:30
Не смотря на то, что эти ушки почти полностью повторяют пор дизигну ту дрянь, что зовется Т50р - DT1350 мало на них не похожи по звуку. Слава богу, что 1350 не похожи и на другую хрень - Т5р.
Что их отличает? да все.
Начнем с того, что если говорить простым человеческими кратким языком, то обе выше обозначенные модели по сути - хлам под соусом дорогого бренда, не стоящий даже того, чтоб осквернять своим прикосновением макушку слушающего. Кривой, звонкий, с косячной серединой и искаженными вч хлам. В зависимости от модели, конечно количество и наличие косяков разное само собой smile.gif
Если у T50 середина провалена, зажата, гнусавая, вч искаженные, общая манера несобранная, размазанная, то в 1350 она ровная, аккуратная, ясная, гладкая (для динамических наушников точно одна из лучших). Даже от T50 и даже T1 их отличает более сдержанные, не такие звонкие и настырные вч. Которые кстати (вч) не звенят даже на дельтасигмовом PortaDac 1794U. Блин - надеюсь мне их оставят послушать до тех пор пока приедет 1866 из производства.
В целом что можно сказать.
Очень даже сбалансированные. Выпираний какого-либо диапазона не замечено вообще. Разве что немного тонально ярковаты.
Бас не сказать что образцовый, но не гудит, хотя и достаточно мягковат/скругленный. Отточенности и твердости басу бы я хотел пожелать больше, но с другой стороны не назвал бы бас модели именно проблемой учитывая все остальное. Да и в абсолютном значении проблемным не назвал бы. Не каждая динамическая модель имеет лчше. АТ топовые, деноны имею куда менее собраны, более гулкий и размазанный бас.
Короче, манеру басить запросто можно списать в "особенности". К тому же она очень зависит от посадки. А так как посадка идет "на ухо" а не вокруг уха, то и поймать разное звучание очень легко, от тяжелого жирного до легковесного, прозрачного - с разным количеством и жирностью баса. Смотря как расположите и как прижмете.
Середина... Да вот к ней как-то претензий нет вообще. Очень чистая, твердая, быстрая... Ни звона ни провала... Атака ... ну сплюнув трижды (чтоб потом не пожалеть о своих словах) Атака великолепна. Очень быстрые, хлесткие, четкие атаки. Среди динамических наушников одна из лучших. Думаю у Alessandro Music Series pro. А у них она вообще чуть ли не эталонная среди динамиков на мой взгляд.
ВЧ Тут я надо сказать удивлен немного, помня последние "разработки" компании. Ожидал куда худшего. Ожидал снова искаженной и "щелкающей" манеры старших тесл. Тут этого считай нет. Не сказать что вообще нет. Общий тональный подъем все-таки иногда ощущается, да и сибилянтики проскакивают. Но все это не очень то и заметно чаще всего. И уж точно не больше чм у подавляющего большинства динамических наушников. Да и откровенно говоря, у HE-серии сибилянтов не меньше.
Я думаю, что баера НАКОНЕЦ-ТО! реализовали то, что изначально хотели - субъективного повышения детализации за счет подъема вч, но так, чтоб не скатится в проблему. Странно, что реализовали это в модели стоимостью 11тыс а не 45тыс...
Кстати, наушники очень неплохо держат перегрузку. Для тех кто знает, MyST PotAmp на 3/4 громкости играли еще более менее. Проблемы были, но это были именно проблемы общего характера присущие им изначально и дополнительно усиленные. А не появившиеся из-за большой мощности. Правда при этом возникла другая проблема. У меня реально возникло ощущение что сейчас я порву себе БП. так что я пожалуй отложу "звук" и дальше по памяти - надо дать отдохнуть ушам.
В общем если говорить откровенно. Я бы их себе взял. А уж если вам хочется именно накладные но не охватывающие ушки, мелкие, комфотрные...
Кстати говоря - не знаю почему, вроде дизайн одинаковый но по сравнению с DT1350 теже T50 на голове не то что не сидят, а можно сказать "пытаются с нее всеми силами спрыгнуть". По мне - прижим все-таки можно было бы и смягчить, уж очень болит раковина, но ... это дело вкуса терпения. Да и разогнуть можно наверное. Но я не буду - не мои.
Так вот, продолжу...
Если хочется именно небольшие накладнички, с ровным аккуратным звучанием без звона, без мегабаса, без гудения с лучшими вч и сч в своем классе - то это DT1350.
Мало того. Их в общем можно рекомендовать запросто и как основные наушники высокого уровня.
Лишний раз убедился, что при выборе наушников, да и звука вообще надо следовать в первую очередь следующим принцпам.
1. Не обращать внимание на ценник
2. Не обращать внимание на имя.
3. остальное...
Ибо никогда не поймешь, какой логикой руководствуются изобретатели ставя имя или ценник а тот или иной продукт.
Sleepwalker
сообщение 25.8.2012, 23:23
Пользователь №: 78742
Вы хоть перечитывали то , что написали ? То есть сначала вы утверждаете, что данные уши представляю собой "хлам под соусом дорогого бренда, не стоящий даже того, чтоб осквернять своим прикосновением макушку слушающего", а в итоге говорите "Я бы их себе взял". Очень странный обзор, с учетом того, что такие издания как innerfidelity и head-fi их хвалят.
Прочитал параллельно ваши слова о "прогреве" ушей.
Т.е. получается, что вот этот умный дядька врет?
http://www.youtube.com/watch?v=8jxdOEpiCTs
сообщение 26.8.2012, 13:17
читайте внимательно и обратите внимание какие модели вообще были указаны в начале и про какие "обе" идет речь во втором абзаце.
про вторую часть - прогрев - мне в общем без разницы что он там говорит, я тоже дядька не тупой и у меня тоже был свой опыт общения с наушниками. И прекрасно понимаю, что разница может быть от чего угодно. Вплоть от того, что китаёзы собиращие эти наушники для оной фирмы использовали разной плотности амбушюры, использовали динамики разных партий и т.д. и т.п. Кстати я и не говорил что разницы не будет ВООБЩЕ!!!
Почитайте плиз ВНИМАТЕЛЬНО и постарайтесь обдумать сказанное а не воспринимать все "на эмоциональном уровне" просто пробежавшись по знакомым словам smile.gif
сообщение 23.2.2013, 11:04
Еще немного фоток
Skanderberg
сообщение 30.5.2013, 19:05
Из: Msk
Пользователь №: 78699
Наушники приятно удивили, совсем не думал что в таком форм-факторе будет достойный звук, это при том что T1 с куда более дружественным акустическим оформлением и форм-фактором, да и ценником при этом имеет куда больше проблем. Если честно я вообще не слышал более сбалансированного звука у любых "закрытых" ушей, а переслушал пожалуй все из широко известного закрытого (включая всяческие кастомы наших и ихних "признаных" умельцев на базе изодинам и прочего), кроме закрытых стаксов - думаю этим можно пренебречь, так как совсем другая история. Единственно что немного огорчило - это посадка все же на любителя, долго поправлял их на голове в процессе прослушивания, поймал в какой-то момент правильное положение, так чтобы было действительно без скидок комфортно. Но чет второй раз так и не смог этого сделать, хотя думаю если дома потренироваться, нужно состояние будет ловится с пол тычка. Середина конечно впечатлила, даже после арматуры уровня sleek sa-6 не чувствуется особой потери в качестве. Единственно - пространство и сцена не далеко от затычек ушли, т.е. после всяких ушей, где "магическими" манипуляциями с АЧХ появляется глубина, ширина и прочее непотребство, тут по первому впечатлению, как будто звук радиоточки, потом правда все нормализовалось, после буквально 30 секунд прослушивания, мозг быстро прогревается однако, что тут сказать smile.gif)
ЗЫ: посмотрел на графики DT1350 тут http://www.headphone.com/learning-center/b...on=Update+Graph
Ну понятно в общем почему понравились, все в целом как всегда, только с куда меньшими проблемами, даже в сравнение с Т1, бас ровнее и самый низ приподняли спад, это то что отметил и без графиков, а вот пик на верху чутка задавили, не так чтобы совсем конечно без сибилянтов везде, это я на прослушке отметил, Роман не даст соврать smile.gif)
А вот график Square Wave Response просто очень впечатлил, атака конечно чуть сглажена, но инерции считай нет, там просто мелочь, у каких нить LCD-2 и то все хуже, я уж не говорю про остальные динамики, на самом деле график напоминает хорошую арматуру.
Evgen V.
сообщение 15.8.2015, 10:32
Пользователь №: 79675
Приобрел данные наушники, ориентируясь на мнение Mycroft Holmes.
Вообще, были до этого приобретены наушники вкладыши Yuin PK1, где также, не последним фактором в приобретении был этот сайт и форум. С Yuin - не промахнулся - очень сбалансированный, ровный звук с недостатком нижнего баса, который не мешает прослушиванию музыки.
Но с данными наушниками, можно сказать, промахнулся. На слух - очень завышен уровень нижней середины (в районе 200 Гц- 500 Гц). Ну очень завышен!!! Даже просто смотреть видеопередачи, слушая через эти наушники, просто сложно. Мужской голос давит.
Я понимаю, что многое от положения их на ушах зависит, однако, если на пол уха только одеть - данный недостаток убирается, но пропадает бас и звучание становится легковесным.
На своем плеере Hifiman hm700, убрав полностью эквалайзером 200 Гц и немного придушив 1 кГц - получилось более, менее. Но даже с учетом такой эквализации, хотелось бы чуть меньшую отдачу на этих частотах.
Справедливости ради, замечу, что на ВЧ и НЧ явных огрехов мною не замечено. И разрешение звуковое во всём диапазоне частот высокое, что создает впечатление богатого, но слитного звучания. Скрипка звучит очень красиво и эмоционально, рояль не так хорош, но тоже не плохо. Т.е. класс наушников чувствуется, но всё портит этот позорный завышенный уровень на нижней середине.
Сомневаюсь, не брак ли попался? Покупались с рук на авито, по чеку куплены в одном известном интернет-магазине.
Skanderberg
Вбил на том же сайте DT 1350. Виден подъем на 200-500 Гц, что и подтверждается на слух.
Makarevich
сообщение 15.8.2015, 14:08
Пользователь №: 79712
Вам бы источник попробовать другой. Hifiman hm603, например.
сообщение 16.8.2015, 1:45
Evgen V.
насчет брака - черт знает. Если честно я сильно сомневаюсь. В принципе у них ощущается, конечно, некий подъем "там". Но для меня он не был таким как вы описываете. ХЗ почему. Может от положения на ушах у нас разный результат. Допустим такое может быть потому как у вас плотнее прижим был и изоляция выше.
Evgen V.
сообщение 18.8.2015, 9:55
Цитата(Mycroft Holmes @ 16.8.2015, 2:45) *
Evgen V.
Да, такое подделывать вряд ли будут.
Послушав подольше данные наушники выявились недостатки ещё. Небольшая нехватка в верхнем диапазоне СЧ. Да, звучание мягкое получается, но индивидуальность голоса скрадывается, чуть глухо играет.
На ВЧ не хватает прозрачности, и, к тому же их уровень занижен.
НЧ на мой слух менее проблемные, но иногда немного нехватает плотности.
Парадокс в том, что скрипка и духовые инструменты играют очень хорошо. А вот голос, особенно мужской, по большей части звучит не интересно. Струнные инструменты, к примеру гитара, или рояль тоже не особо вдохновляют.
Данные наушники хорошо передают послезвучия, тихие звуки, но когда идет основная тема, когда громко играют и поют - часто звучит скучно музыка, если в ней нет смычковых, духовых инструментов и женского голоса.
ametist
сообщение 3.10.2016, 19:30
Пользователь №: 79285
Два момента. Ну, как бы прошло много времени, и появились уже год как Т5р-2. Думаю, в новой версии исправили всё.
Второй момент. Сказали бы, раз уж на то пошло, как 1350-е в сравнении с Т1 (у которых тоже появился приемник в лице Т1-2), которые понравились.
сообщение 1.9.2019, 16:04
столько лет не слушал
блин - отличные наушники!
Очень хорошая середина. Звучит чисто, прозрачно, с хорошей детализацией.
Низ, само собой не самый эталонный - он явно очень округлый, немного напоминает удар плотной подушкой по дивану, но на удивление не вызывает ощущения мягкотелого уханья.
Высокие очень собранные и нет никаких проблем которые бы серьезно влияли на процесс прослушивания. Ну разве что так, чуть рассыпчатые и грубоватые, иного есть ощущение попадание в резкий пичок подзванивающий на забойных мелодиях. Но для такого формфактора - вообще не стоит даже обращаться внимание.
Чрезвычайно сбалансированные, небольшие, легкие. Прекрасные накладнички!
Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 6:14
